汽车水箱没水了会怎么样?
 英姿科技
如果水箱一旦缺水,水温报警灯会亮。
如果发动机缺水,就会因冷却水缺少,造成发动机散热不良,进而发动机水温升高,水温报警灯就会亮起。
汽车发动机在高温工作环境下必须得到适度的冷却,以使其保持在适宜的温度下工作,才能满足发动机良好的工作性能、耐久性和废气排放的要求。如果出现水箱没水或水量不足的情况,势必会导致发动机因温度过高而损坏其内部的零器件,严重的话还会让你的发动机报废。
如果汽车出现水箱没水或水量不足的情况,将会导致发动机因温度过高而损坏其内部的零器件,严重的话还会让发动机报废。
汽车水箱没水不能继续行驶了,汽车水箱没水继续行驶严重可以造成发动机报废。如果在冷却系统中出现节温器损坏、电子扇损坏、水箱亏水、循环堵塞等原因,就会使水箱内的冷却水无法降温,导致水温升高,当达到水的沸点时就会产生大量气泡,一部分面积被气泡所占据,就会使气缸壁周围严重亏水,虽然在水箱内还有冷却水,但是在气缸壁周围却没有足够的水来散热,大大降低了热交换效率,也就无法将气缸中的热量带到水箱散热。此时气缸内的温度会迅速上升,若不及时将这些过多热量散发掉而仍然持续高负荷驾驶,就会使活塞、活塞环、连杆等部件的强度降低,甚至变形,承受不了正常的负荷,同时也会破坏各零件间的正常间隙,使零件间不能保持正常的油膜,轻则会使发动机拉缸、拉瓦,重则还会使整个发动机损坏甚至报废。
汽车水箱没水不能继续行驶,否则严重可以造成发动机报废
