苏州大学利用配体交换研制出高效叠层白光二极管,为实验量子点全彩显示提供新思路
 大家居大世界
近期,苏州大学功能纳米与软物质研究院课题组从CdSe/ZnS量子点表面有机配体的羧基和氨基官能团化学极性入手,根据软硬酸碱理论,利用盐酸中游离的氢离子来质子化量子点表面羧基、氨基类脂肪族有机配体,使长链有机表面配体从量子点表面脱附,从而实现短链无机阴离子和长链有机配体的交换。
研究结果表明,无机阴离子的加入改变了量子点薄膜的极性,使量子点薄膜表现出不溶于分散量子点的非极性溶剂的特性,因此可以通过溶液法依次沉积多层量子点薄膜。值得注意的是,适量的无机酸处理的量子点薄膜,不仅不会腐蚀量子点的本征结构,而且可以有效地钝化量子点表面缺陷,抑制非辐射复合损失,提高量子点薄膜的发光效率。此外,由于长链有机绝缘配体被置换为导电性能更好的短链无机阴离子,即减少了电子和空穴之间的传输距离,可以在一定程度上增强了载流子的复合效率,有利于QLEDs器件的电致发光效率的提升。
该研究也证实,基于盐酸处理制备的多层薄膜白光QLEDs的电流效率高达18.9 cd A-1 (EQE为9.1%),是目前已报道的此类白光器件的最高效率,证明其作为高质量的照明技术和理想的背光应用的潜在价值。更有趣的是,利用浓盐酸的挥发特性,可以通过挥发的HCl分子图案化量子点发光薄膜,为实验量子点全彩显示提供了新思路。
