汽车如何保养
 专家选手
你是自吸发动机还是涡轮增压发动机?建议大家使用全合成机油,因为它有两个优点。
第一,合成机油中的换油周期比较长,一年或者一万公里就可以换一次,节省了我们的保养成本和时间。
第二,所有的合成机油都会有更好的润滑和清洁效果,从而可以延长发动机的寿命。另外,你也要注意,只要你的车辆不烧机油,一般可以加到上侧两个刻度。千万不要推到上限,否则会增加车辆油耗。
汽车如果保养得好,不仅能够减少维修次数,也能享受良好的开车体验。 不同的汽车零部件都有不同的养护方法。 当行驶7500公里左右时可以更换一次机油和机油滤清器。 变速箱油也应该定期更换。手动挡更换周期为2.5-4万公里,自动挡为4-6万公里。 刹车片更换周期没有规定时间,厚度不小于4mm都能使用。
汽车常规保养项目主要包括更换机油和机油滤芯。汽车保养项目有:1、更换机油。2、更换机油滤芯。​3、更换空气滤芯。4、更换汽油滤清器。5、底盘检查汽车的底盘也十分重要,检查底盘是否漏油,开车时底盘是否有异动,不平稳,出现这样的情况,说明底盘有问题,要尽快维修处理。​6、轮胎保养汽车每天都在路上行驶,磨损最多的就是轮胎了,检查轮胎主要是检查轮胎抓地能力,轮胎老化情况,轮胎胎压,有没有小石子夹在轮胎里,然后就是对内胎和衬带进行检查,有没有损伤。7、刹车系统汽车的刹车系统是非常重要的,关乎到车上人的安全,我们可以根据仪表板上刹车警示灯是否亮起来判断是否要更换刹车片,但在这时更换刹车片已经有点晚,最好每次保养时检查下刹车系统,提早更换刹车系统。​8、检查减震减震器主要用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击。减振器太软,车身就会上下跳跃,减振器太硬就会带来太大的阻力,妨碍弹簧正常工作。减震器好坏,会影响汽车行驶的平稳性。可以根据汽车行驶过程是否剧烈抖动判断减震器的好坏。9、汽车拉杆汽车拉杆也是影响汽车安全性的零件,检查拉杆方法很简单,就是握住拉杆使劲摇晃,拉杆没有晃动则说明正常。
汽车保养一般是是换三芯和机油,但是如果你的是新车,要严格按照保养手册及时到4S点去保养维护,按公里数定时更换机油及三芯。另外记住一点,每两年更换一次刹车油,防冻液。因为刹车油使用时间久了后,刹车泵里的皮碗及活塞会有所磨损,造成刹车油混浊,所以换掉最佳。
轮胎机油都是消耗品,机油是保养离不开的东西,轮胎就容易出问题,去维修保养真的很头疼
汽车保养这件事儿对女性太不友好了
