2年6W公里
自动变速器油每6万公里换一次。如果超过了这个公里数,你还想继续用。然后隔一年去修理厂检查一下油够不够?不泥泞?有没有杂质,铁屑,异味?如果有,立即更换。如果没有,还是可以用,但是最好不要超过8万公里。至于手动变速器油,一般10万公里更换一次。最后提醒一下,如果是at变速箱,就要换AT变速箱专用油,如果是CVT变速箱,就要换CVT变速箱专用油。不要迷惑。如果你的车很久没有换机油,最好不要用循环机,以免堵塞变速器的油路。
