机油滤清器和变速箱滤清器的更换时间是多少?
 专家选手
机油滤清器和变速箱滤清器的更换时间与换油周期同步。空气滤清器主要看车辆环境。如果你所在的地区经常出现沙尘暴或者经常去工地,最好一年换一次。如果车内环境好一点,两年换一次也没关系。至于空调滤芯,建议你勤换,因为直接关系到车内空气。最好一年换一次。汽油滤芯每6万公里可以直接更换。
机油滤清器应在换机油时与机油一并更换。在常规情况下汽车每行驶5000Km时就需保养一次。
汽修师傅指出,多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为10000公里,如果你加的汽油杂质少,15000-20000公里更换一个也问题不大。如果超过3万公里还没有更换汽滤,就很有可能出现汽滤堵塞,但具体还得看所加的燃油清洁度。我们最好还是不要等到汽油滤清器堵塞了再换,要进行预防性更换,最多在每2万公里更换一次。
机油滤清器的更换周期长于机油的寿命,所以更换机油的同时就需要更换机油滤清器
机油滤芯是跟机油一起更换的,5000——7500公里更换一次,具体是5000还是7500要看厂家的规定,汽油滤芯,空气滤芯是15000公里更换一次,空调滤芯也是15000公里更换一次,不过空调滤芯和空气滤芯在15000公里时如果不脏的话也可以只做清洁。
