火花塞的使用寿命是多少
 专家选手
火花塞的使用寿命一般在6万公里左右。如果您的车辆突然难以启动和加速抖动,您可能需要考虑更换火花塞。通常情况下,质量较好的铂金火花塞可以使用6万公里,质量不好的则需要更换3到4万公里。如果长时间不更换火花塞,电极可能会脱落,掉入发动机,导致拉缸。最后,当你更换它的时候,不要相信任何高性能的火花塞。你原来的工厂是什么样的?那就换什么样的。
一般普通火花塞30000公里左右就需要更换,白金火花塞是60000公里更换,而铂金火花塞100000公里更换一次
1.普通的镍合金火花塞2万公里左右需要更换一次;2.铂金火花塞在4万公里左右更换;3.铱金火花塞可以使用6-8万公里左右再进行更换。
火花塞的寿命一般在4W公里左右
火花塞的使用寿命与电极材料、火花塞品牌等因素有关。大多数普通镍合金火花塞使用2万公里后需要更换一次,使用寿命最短。4万公里左右更换铂金火花塞;铱火花塞可在6-8万公里左右更换,使用寿命长。然而,这些只是一些参考值,取决于火花塞的使用条件。
