删除过去 看使用环境和个人情况而定。对于一般家用而言,每年跑的又不多。地下室内停放,10年都可以不换。室外露天,风吹雨打太阳暴晒,再加上轮胎本身质量差一些的5年就可能裂纹很深了(当然市内跑跑还是没问题的)。所以一般使用个5年内问题不大。使用环境好10年以上也很正常。
纯白衬衫 具体问题具体去分析,有的轮胎跑个7、8万公里都到不了磨损点,没到磨损点的轮胎无论在理论上、实际中都是完全没必要更换的!而另一些轮胎为了强大的性能、更强的抓地力,可能跑个3、4万公里就能到磨损点,这样的轮胎无论用了多久都最好更换!事实上,任何轮胎都是配有磨损标记的(如下图所示),当轮胎磨损到了磨损标记的位置时,就证明了此时的胎纹沟槽的深度已经不足1.6毫米了,所以为了保证安全,最好去更换了!
