1、刹车线路有异常,当刹车线路出现异常的情况下,就会导致刹车灯一直亮。针对这种情况,建议车主使用万用表,对车辆的刹车油以及刹车片等线路做全面的检查,一旦发现线路有异常,建议及时修理。2、刹车油偏少,车辆在刹车期间,刹车油发挥着很重要的作用,可以被压缩到刹车管路和分泵之中。如果刹车油偏少的情况下,油位传感器就会立刻检测出来,然后刹车灯一直亮。建议检查下刹车油,偏少后及时添加即可。3、刹车片磨损情况严重,刹车片在使用期间会逐渐磨损,当处于一定的极限后,刹车灯就会变亮。车主应该定期检查刹车片,如果发现刹车片磨损情况很严重,就需要及时更换刹车片。
