汽车空调压力过高的原因如下:1、冷却水流量过少或水温过高;2、冷凝器铜管翅片积垢多,堵塞,换热效果差;3、冷媒过多。主要原因是冷凝风扇的故障,冷凝风扇卡住了,或者转动受阻,都能造成冷凝风扇电流过载;4、需要检查冷却水流量、冷却塔风机是否正常,外机风机是否正常,需要清洗冷凝器。
一般来说,汽车空调的低压应该在1.0到2.5bar除了注意低压要正常之外,高压也要保持在一定的水平,一般在15到18bar之间。如果汽车空调压力过高,可以先清洁出风口和驾驶室内的灰尘和污垢,定期检查空调系统制冷剂液位是否正常,检查汽车压缩机皮带是否良好。如有问题,应及时修理和处理。
