北顾凉城 防冻液多久更换,需要由汽车品牌型号、驾驶里程、汽车年限,驾驶习惯以及行驶环境等诸多因素综合决定。通俗来讲,一般情况下汽车防冻液一般五六年或者七八万公里更换,但是汽车原厂自带防冻液一般更换周期可以更长一点,最长可以做到十万公里更换一次。非原厂自带防冻液的话,一般两到四万公里之间就需要更换防冻液。当然,正常情况下可以参考汽车的保养手册进行防冻液的更换或添加。长期行驶在天气严寒地带的话更换周期应更短一些。
紫兰 防冻液严格意义上来说并不是一个损耗品,因此没必要在短时间内更换。防冻液并不是很贵的东西,一般4L装的价格在100元左右,相比机油便宜很多,而更换一次4L的容量也绰绰有余,算上工时费也不过两三百元。所以车辆开了一段时间一定要去正规汽修店检查防冻液的状态,不要因为省小钱而吃大亏。
