雨刮片多久更换一次?
 专家选手
雨刮片没有具体的更换时间。只要你觉得不干净,随时可以更换。但是对于北方的朋友,建议你的雨刮片春天一定要换,因为冬天的时候前挡风玻璃会结冰,我们的雨刮片一旦刮到冰渣就会形成很多小缝隙。夏天有雨的话,不打扫干净,然后会形成一条小道,容易影响视线。
从下雨启动雨刮器判断前挡风玻璃的清晰度判断效果,随着时间加长雨刮器上面塑料的老化磨损时间长了就要定期检查更换
汽车雨刮器多久换一次,这个得看你的使用情况和雨刮器的质量,跟时间长短没有太大的关系。一般建议每年更换一次,但是如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,那么也不需要更换,最主要的还是看雨刮器本身的状态,如果在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。
通常来说雨刷的寿命是一年,无骨雨刷的寿命可能会有一定延长,但是很少有雨刷能够使用两年以上。
从设计要求上来看,雨刮使用个4到5年是没问题的,但实际用起来,很多车主1到2年就要换1次了。
雨刮的更换周期在实际意义上其实是1年上下
