正常的发动机水温是多少?
 专家选手
水温怎么控制?
水冷发动机正常工作温度应该是80-90度。发动机温度以解放CA10B为例。根据发动机温度,可将驾驶室内的百叶窗手柄拉出(即打开)或推出(即打开和关闭),以改变进入散热器的空气量,从而调节发动机温度。
按照现在主流的各系新款车辆来看是有区别的,根据设计策略不同,如日韩系车和国产车型大多数水温会控制在90-100之间,而新款的凯迪拉克、君越、宝马、奔驰、大众等部分车型为了更加的节能和燃烧效率会根据发动机转速、负荷等实时调节温度高低(带有智能温度管理系统),一般工况水温会超出100度,控制在103-108度之间,大负荷又会将水温降低至100以内适时的温度。
通常,汽车发动机行驶中的正常水温应该在90℃左右,涡轮增压车型温度可能会稍高
不同的发动机正常的水温范围是不同的,80°C到95°C都属正常。发动机默认80°C为氧传感器的闭环控制点,95°C是冷却系统的最高控制点。如果发动机水温偏低或偏高都说明有冷却系统或发动机有故障。
一般来说,车辆正常的发动机温度在90至100度之间,建议定期检查发动机冷却液即可
发动机的最佳工作温度是90度左右,只要在这个范围内,就是正常的。一般可能会因为散热关系,会有一些上下起伏,都是不要紧的。
正常情况下,水温不超过九十度就是正常的,明显超过九十度就有问题了,需要去检查
