发动机的最大功率是多少?我来解答
 专家选手
最大功率的单位是马力(PS)或千瓦(kw)。输出功率以每分钟转数(r/min)表示。例如,100 ps/5000 r/min意味着发动机在5000转/分钟时输出功率为100马力。马力决定了车辆克服阻力的速度。
发动机最大功率功率是发动机在单位时间内所做的功。功率越大转速越高,汽车的最高速度也越高。常用最大功率来描述汽车的动力性能。最大功率一般用马力 (PS)或千瓦(kw)来表示,1马力等于0.735千瓦。最大功率转速是发动机最大功率运行时提供的转速,发动机在输出最大功率的时候对应的曲轴转速就是最大功率转速。发动机的输出功率同转速关系很大,随着转速的增加,发动机的功率也相应提高,但是到了一定的转速以后,功率反而呈下降趋势。一般在汽车使用说明中最高输出功率用每分钟转速来表示(r/min),如100HP/5000r/min,即在每分钟5000转时最高输出功率100马力。同时,发动机最大功率时对应的转速,基本上就是发动机的最高转速。轿车或者客车发动机最大功率时的转速要高于载货汽车,以便适应其高速行驶的需要。当发动机的最大功率较标准降低25%以上时,应进行大修。
最大功率是指电源在单位时间内,电路元件上能量的最大变化量,是具有大小及正负的物理量。在这里特指最大输出功率。最大功率越大,电源所能负载的设备也就越多。功率的物理定义指机器在单位时间里所做的功。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。对功放来说,最大输出功率是指在一定的谐波失真指标内,给功放输入足够大的信号,并将音量和音调电位器调到最大时,功放所能输出的最大功率。它是车载功放在不考虑失真情况下,在极短时间(通常只有几毫秒)内不发生物理损坏或电气损坏时的功率值 。
发动机的输出功率同转速关系很大,随着转速的增加,发动机的功率也相应提高,但是到了一定的转速以后,功率反而呈下降趋势。因此,发动机在达到最大功率时对应的转速称为最大功率转速。一般在汽车使用说明中转速的单位用mn来表示,如最大功率为100P5/5000/min,即在每分钟500转时最高输出功率100马力。
比亚迪仰望U8 1100马力,接近大部分主战坦克的马力了,现代三代或三代半坦克在1200-1500马力。但你要知道坦克质量在40-60吨,仰望U8才三顿多。百公里加速3秒!普通十多万乘用车马力一般才90--200马力。十万左右买菜车轩逸1.6L才122马力,思域1.5ti有177马力。本人比亚迪G5 2014款 1.5ti也有155马力。
