ECON主要是一个节能模式,启动它就可以达到节省能源的效果。 智能化绿色节能辅助系统,车主只需ECON开关,车辆便自动进入优先控制油耗模式,由系统主动避免驾驶者过度加速和深踩油门带来的高能耗,实现智能化节油。
汽车上的econ按钮实际上是车辆节能模式的开关。车主可以根据自己的驾驶习惯选择打开或关闭。在这种模式下,空调压缩机的控制点会增加,压缩机不会一直打开。蒸发温度决定了控制空调压缩机的起点和停止点。该模式通过传感器分析影响车辆能耗的配置。影响能耗的配置包括发动机转速、变速箱档位、油温和制动系统。经过分析后,由电子控制单元进行分析ECU计算燃油量,然后提供给车辆的发动机来做功。总之,这种驾驶模式的油耗更低,更节能。
