自己贴汽车玻璃膜注意什么?
 画画的北北
  如果车主想自己贴汽车玻璃膜,首先要保证贴膜环境能否满足灰尘少、干燥的要求,因为如果空气中灰尘较多,会直接影响贴膜效果。在粘贴汽车玻璃膜之前,你需要先测量窗户的尺寸,然后根据测量的尺寸切割薄膜。注意薄膜切割是为了掌握薄膜的尺寸。可以稍微剪一下,但不能剪得太小,以免不够贴。
注意不要贴歪贴花影响美观~
贴膜时要选透光度好的太阳膜,即使颜色比较深的膜,看出去的景物也要透澈,不能昏暗、变形。特别是在晚上,如果透光度不强,晚上驾驶人的视线就不好了。
太阳膜施工有很多要求的,不是说随便一黏就可以贴上去的。如果是金属膜施工的话,没有三五年的功夫,烤膜一烤就爆金属丝,别说贴上去啦。
这个还是有些技术的,现在的玻璃膜都是有角度的膜,是很平整的,这样直接往上贴,不太好贴,我自己尝试过,没有成功嗯,动手能力强的可以尝试一小块
