第一种是,由于夏天来临,夏季温度比较高,汽油在受热后,会发生膨胀情况,密封在汽车内的油气会出现压力,里面压力大过外面气压,在开启油箱时就会有喷气的情况出现。这种情况问题并不严重。若开启油箱盖时出现了吸气情况,那就表明油箱内压力是小于外面的压力的。第二种则是碳罐堵塞的问题,汽油箱中的碳罐有着空气平衡内外气压的作用,由于油箱内外气压不平衡,太高的温度让碳罐不能很快速的处理气压不平衡,那么也会导致开油箱盖出现喷气的情况,这时可以检查碳罐是否堵塞,并考虑进行维修。
夏天有时候给开启油箱盖的那一瞬间,就会有气体喷出,这是由于夏季温度比较高,汽油在受热后,会发生膨胀情况,密封在汽车内的油气会出现压力,里面压力大过外面气压,在开启油箱时就会有喷气的情况出现,还有就是碳罐堵塞的问题,汽油箱中的碳罐有着空气平衡内外气压的作用,由于油箱内外气压不平衡,太高的温度让碳罐不能很快速的处理气压不平衡,那么也会导致开油箱盖出现喷气的情况,这时需要检查碳罐是否堵塞,并考虑进行维修。
