涡轮增压进气管渗油问题严重吗?
 画画的北北
  车主遇到涡轮增压进气管渗油的情况也不要过于着急,问题不算大,不过也不是正常现象,造成渗油的因为很多,例如:润滑油油压过高、空滤久未清洗、回油管堵塞、压气机增压的压力不够以及增压器油封不紧密和曲轴箱呼吸器不畅等。可以自己先将油渍擦干后观察两天,若过两天还会有这种情况,那就需要到正规维修机构去检测一下渗油的零部件,及时更换了。
涡轮进气口渗油问题不算大,一般情况下是增压器油封密封不严导致,目前增压技术比较成熟,此类情况发生概率极低。
其实这个问题不算大。之所以这么说,原因有以下两种:一是由于车辆的增压器油封不紧密造成的进气管渗油,这时只需要及时更换新的油封就可以了,不属于大的问题;二是车辆的增压器到进气歧管之间的连接处没有做到密封严实,这样就会导致渗油现象的出现,车主遇到这种情况也不要过于着急,这个属于正常现象,也不会对发动机的性能造成不良影响。
涡轮进气管渗油不正常。如果不影响到车辆的正常使用,可以先将油迹擦干净,再观察两天,如果在使用中再次出现油迹,说明确定是有印油的部件。如果油迹没有再次出现,说明之前的油迹可能是车辆装配时不慎滴在发动机上面的,也可能是车辆装配时涂抹的润滑脂。
这个一般是由于涡轮增压器出现问题导致的,如果只是渗油的话,那就不用担心,是正常的,如果是漏油建议你直接更换涡轮增压器就可以了。
大众车型涡轮增压管路都是有机油的,会有少量机油给涡轮润滑,其他的会进入到进气管路中 少量的,是正常的,从顶部,油气分离器过来的油气。这个普遍都存在。涡轮增压器本身是不漏油的。
