刹车为啥方向盘跟着抖?
 画画的北北
  家用汽车通常是鼓式刹车或盘式刹车。制动时,方向盘抖动可能是盘式刹车盘的问题,这将导致制动盘和制动片在摩擦时抖动。抖动的力传递给轮胎,轮胎会抖动。方向盘控制连接轮胎。当轮胎抖动时,方向盘自然会抖动。如果刹车盘磨损严重,车主应考虑更换新的刹车盘,以避免出现问题。
汽车踩刹车方向盘抖动,可能是刹车盘偏磨导致,还可能是发动机机脚垫老化,轮胎动平衡出现问题,汽车底盘变形等原因导致。
刹车方向盘抖动可能是因为刹车盘时间久了刹车盘磨损导致。也可能是刹车用力过猛、过频繁,导致刹车盘和刹车片过热遇冷变形,从而导致高速踩刹车方向盘就会出现抖动的现象,需要到维修店进行检查或者更换刹车盘或者打磨刹车盘。
汽车刹车时方向盘发抖的主要原因如下:1、这是由于刹车用力过猛、过频容易使刹车盘、刹车片过热,这时一旦遇冷变形,就会繁盛方向盘抖动的现象。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。2、现在在家用车要么用的是盘刹,要么是鼓刹,而刹车时方向盘抖动,多半就是盘刹出了问题,若是这个时候盘刹系统出了问题,那么刹车片和刹车盘在摩擦时就会发生抖动,抖动传递到轮胎上,轮胎就会出现一些轻微的摆动,轮胎摆动,方向盘也自然也就会出现一些抖动了,这就是所谓的牵一发而动全身。3、盘刹中的刹车盘对平整度的要求是非常高的,有些劣质的刹车盘,由于制作工艺不达标或者厚度不均匀,刹车时就会有抖动的情况。刹车片或者刹车盘上有污垢,或者出现了一些变形,也会导致轮胎出现抖动。
行驶抖检查轮胎、动平衡、底盘悬挂件。刹车抖重点检查刹车盘,底盘悬挂件也要检查。
检查一下刹车盘,是不是偏磨了。是否需要光一下盘
