汽车做保养都要注意哪些问题?
 英姿科技
车每次去做保养地址不同且价位也不同,有大几百的,有小几百的,想问各位大神,车做保养都要注意哪些问题?
1、机油保养:一般汽车保养里程在5000公里或半年,先到为主。有些车辆的保养里程为10000公里或一年先到为主,具体的保养里程和年限最好以保养手册为主。2、空调滤芯保养:汽车空调滤芯的更换周期一般在20000公里左右,但由于环境问题更换周期可能会缩短,如果碰到开空调时出风量小,明显有异味,直接更换空调滤芯。3、刹车油保养:刹车油的保养周期为2年或40000公里。4、防冻液的保养:防冻液的更换周期为2年或50000公里,有些车终身免更换。
有些车主开车经常跑市区道路,跑短途。发动机内部很容易产生积碳,建议每两至三万公里清洗一次积碳。带涡轮增压的发动机小保建议更换全合成机油,自然吸气的可以用半合成机油。现在有些新车对机油粘附要求比较高,在用油方面自己一定要有个好的认识,不然去修理厂保养小白容易被坑。
保养有小保养和大保养,车子开到五千或者一万公里,就需要做小保养。这种保养一般就是换机油、换机油滤芯,然后将车辆举升起来检查一下底盘,这种称之为小保养。车子在四~六万公里区间会有一次大保养。大保养涉及的内容比较多,具体需要保养什么项目。1检查发动机舱,检查机油,检查变速箱油,检查刹车油,检查转向助力油,检查防冻液。2检查进气系统和燃烧系统,检查节气门,检查火花塞。3检查的轮胎,检查刹车,检查刹车盘。4检查汽油滤芯。5检查空调系统。最后,天窗要注意,在车子里程数四~六万公里的时候,一定要把天窗四角的排水孔疏通一下,给天窗的轨道抹点油,把脏东西清理干净。总结而言车子大保养需要做的项目,哪些是需要更换的,哪些只要检查一下就可以了,视情况而定。
以下6项可以自己保养:1.空调滤芯,随便换,出不了事。2.空气滤芯,随便换,出不了事。3.雨刷胶条,随便换,出不了事。4.玻璃水,随便加,出不了事。5.火花塞,随便换,换完最多打不着火。6.机油滤,看得多了,应该会换,注意不要漏油。至于刹车片、刹车油、防冻液、变速箱油什么的,动手能力差的不建议自己换,弄不好出大事。
严格按保养手册,一定要知道检查的项目不是更换只是检查状态,除非明确更换,否则超出保养手册都是耍流氓骗钱。晚上洗完澡有空闲了再补充一些:普通家用汽油车(非性能车)机油可以1~1.5万公里换一次,按手册推荐的型号即可,汽油滤芯3~5万公里更换一次没有激烈驾驶刹车油,助力泵油,冷却液可以5~8年更换一次,冷却液冰点低的问题每年换机油的时候检查即可,那些上千块的所谓的免维护冷却液没必要。铂金火花塞八万公里更换一次即可刹车片1.5毫米以内更换轮胎没有损坏直接以磨耗评价更换,没必要按公里数要求
换季养护的重点是车身和底盘。平时养护属于“保健性养护”,是有重点的检查调整、保健,特点是“以养为主”,以保持汽车健康为目标。换季养护属于“康复性养护”,是全面系统的检测调整、损伤治疗,特点是“以治为主”,以恢复汽车的健康为目标。汽车经过一个季节和一定里程行驶,金属零部件磨损、腐蚀,橡胶密封件老化失弹不可避免,这种品质和性能的劣化过程会随气温的过高或过低变化而超常发展。换季养护时,重点是车身和底盘。
汽车需要经常保养和维修,我更看重性价比,专业的服务,可以带来更高的性价比和质价比
京东养车的养车助手功能我觉得就相当于是一个我们私人的养车小管家,在上面绑定自己的车型之后,即使是不了解自己的车况、维修需求、或者保养须知也无需担心,养车助手会结合车况和你的需求,给到最优的合理化建议。
