汽车行驶时会出现突突的声音是怎么回事?
 英姿科技
首先看看车的发动机是否缺缸,再者机油是否使用不当。
如果缺缸会出现一个或以上的气缸没有正常工作。
机油的粘度和发动机不符合就会产生积碳,引而引起发动机声音大。
最好是找专业修车看下。
车感觉突突的原因是敲缸异响,是活塞侧面拍打气缸壁产生的异响,当活塞顶部产生轴向力的方向随着活塞从压缩冲程变为做功冲程时,就会产生活塞敲缸异响。
首先判断一下发动机工作状况,如果发动机工作正常,加速性能良好,可能是消声器坏了。如果发动机工作不正常,那就是发动机油电路可能有问题,造成供油不畅,或者某缸断火。
排气共振吧,尤其开后窗或者后备箱更明显。要是车后面靠着墙开着后备箱能共振到耳膜疼
首先判断一下发动机工作状况,如果发动机工作正常,加速性能良好,可能是消声器坏了。如果发动机工作不正常,那就是发动机油电路可能有问题,造成供油不畅,或者某缸断火。还有气门脚过大或过小,汽缸垫坏,都容易产生缺缸现象,所以消声器也会产生突突响声。
