不漏气的话开到补胎店。漏气的话尽快停车防止扎坏轮胎,自己会换备胎可以先换备胎,不会换打保险公司电话有免费换胎或拖车服务。注意千万不要自已拔钉子有爆胎可能!所以有胎压显示很必要!它会在第一时间报警让你有时间靠边停车甚至开到修理店,胎压落到1.8之前一般不会损坏轮胎吧。如果孔洞超6mm知乎大佬说就不建议补了。或者如果第三次补就不让上高速了吧?换轮胎要换同一型号及花纹的,甚至必须同轴一齐换?所以如果同轴另一支快到期了就一块换吧。
如果发现轮胎扎钉,不要去拔钉,应以低速行驶去就近修理厂,这样才不会对轮胎有伤害。
