朋友问我抛光砖为什么防滑?
 最帅的一人
今天我来回答这个问题,这个问题特别的好,抛光砖表面之所以光滑,是因为与鞋底接触的面积大,增加了行走时的摩擦力,所以是特别的防滑。
一般抛光砖是不防滑的,抛光砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属通体砖的一种。相对通体砖而言,抛光砖表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨,适合在洗手间、厨房等室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。
简单讲,抛光砖其实就是经过表面经过抛光之后,所制成的砖。抛光砖材质比较坚硬,适合室内很多地方用。但是尽量避免洗手间和厨房。而抛光砖的优点在于,质量很轻,一般实物与图片颜色一致。但它的弊端在于,防滑性较差。所以购买要谨慎。
抛光的砖肯定是没啥防滑效果的,而且也不耐脏,一有点灰尘就很明显那种。如果你是想要防滑性能好,那我推荐铺生态石英砖哈。这种砖是哑光面的更有质感,有那种凹凸的肌理感,防滑系数做到业内最高R13,是极致防滑很有安全保障的。而且双零吸水率抗污耐脏,抗强酸碱,也便于后期维护清洁。
现在的瓷砖一般都做了防滑处理,正常使用情况下是不会滑的,我代理大唐合盛瓷砖品牌,在长沙市场做了12年了,我们销售出去的通体亮面仿大理石,还从来没有客户反应过太滑。如果你买的瓷砖确实滑,市面上也有防滑剂买,涂刷在瓷砖表面,可以增加摩擦系数,会更防滑。但是还滑剂只能保证3到5个月,后续还要再次涂刷
现在有品控好的砖一般都有防滑处理,不包括有些小厂
基本防滑是没有问题的,具体还得看你使用的空间和要求,不同的品质防滑系数也不一样,具体你可以看你所购买产品的防滑系数。
抛光砖耐磨性杠杠的。但是花色少,表面渗污,难打理。工程用挺多。如果层高够,面积大,采光好,也可以装出档次了
