发动机工作时,温度过低可使可燃混合汽点燃困难或燃烧迟缓,造成发动机功率下降,机油因温度过低而变浓,粘度增大,增加了机件运动的阻力,因温度过低而未完全汽化的燃料对汽缸活塞、活塞环等摩擦表面上的油膜冲刷并对机油稀释加剧机件磨损或使混合汽燃烧不完全增加耗油量。发动机最佳的工作温度为80℃—90℃,使用防冻液的汽车温度可适当偏高到85℃—95℃。
发动机的最佳工作温度为80℃-90℃,使用防冻液的汽车温度可高达85℃-95℃。在发动机运转过程中,冷却介质带走的热量是相当大的,所以掌握冷却水的温度,减少不必要的热量损失,对汽车节油有着非常重要的影响。
