怎么给空调加制冷液
 已注销173910
1、空调打开,在空调制冷的状态下加制冷液。
2、跟加氟设备连接,用软管一头连接钢瓶阀,另外一头接上液伐,用软管把加液伐的另一头接到空调外机粗管伐,在这个过程中,要把氟管中的空气和脏东西排掉。
R410a制冷剂必须抽干净真空,因为有严格的配比,是两种制冷剂的混合物。缺点是如果混有其他或者比例不达标,影响制冷效果甚至损坏压缩机,空调润滑油遇水会变质。必须抽空气和水份。优点是不会爆炸,为了达到能效410的机子做工用料好于R32
液体的汽化吸收热量,液化放出热量(简单说就是热量的搬运工)夏天开启空调,室外机的压缩机对气态的制冷液进行压缩变成液态(释放热量在室外),液态的制冷液输送到室内机,在蒸发器完成汽化(吸收室内热量)反之就是冬天空调的运转过程
家用空调,老款的定频机多数是R22,二氟一氯甲烷。新出的变频机,一般是R410A(R32和R125各50%)或R32,R32二氟甲烷,R125五氟乙烷。他们统称卤代烃,氟利昂。氨气,R717,只在工业场合用,有毒易爆,对铜有毒。他们都是制冷剂。
我家每回加氟能用三个月,正好过了夏天。然后就一点氟都没了第二年还得加
空调的制冷液仅起到能量传递作用。压缩机压缩制冷液其温度升高,将制冷液中的热量散发出去,然后将制冷液输送至室内机,使制冷液膨胀,制冷液温度降低,室内机将风吸过膨胀阀,空气就被降温再吹向室内,因而室内温度降低。
