山间挂满霞 越来越暗无非就是光衰,个别是灯珠坏死,解决光衰的关键是散热,因此别指望去五金店买的那种塑胶外壳的,拿起来轻飘飘的塑胶灯泡能管用多久,有一年半载就不错了,那种基本驱动电源都没有,几颗电阻来降压,灯珠也是高压的,正常的出口品质的6W球泡,光效100-110LM/W的,质保五年的,出厂价都得13-15元,到市面上翻两番很正常。超市里面卖的飞利浦欧司朗便宜的灯泡,也都是阻容降压方案的,只不过大品牌,可靠性会好些。
文轩 1、驱动器损坏LED灯珠要求在直流低电压(20V以下)工作,但我们平时的市电是交流高电压(交流220V)。把市电变成灯珠需要的电,就需要一个装置,叫做“LED恒流驱动电源”。2、LED烧毁LED本身是由一个一个的灯珠组合而成,如果其中一个或一部分不亮了,则势必会使得整个灯具发暗。灯珠一般是先串联再并联——所以某一个灯珠烧毁,就有可能导致一批灯珠都不亮了。3、LED光衰所谓光衰,就是发光体的亮度越来越低——这种情况在白炽灯和荧光灯上更明显。LED灯也避免不了光衰,不过它的光衰速度是比较慢的,一般用肉眼很难看出变化。但也不排除劣质LED,或劣质光珠板,或由于散热不良等客观因素,导致LED光衰速度变快。
