区别就是碳链不同。汽油柴油都是混合物,主要成分都是烷烃烯烃以及少量炔烃,均是由石油中提纯出来的。其中烃类化合物是指碳氢组成的化学物,其中烷烃是指所有碳与碳之间均由单一共价键链接,烯烃有两条炔烃有三条,因为c只有四价也就是说一条碳上只可以有四条键,所以最多只能有碳碳三键存在,比如大家常常说的甲烷,乙烯(因为必须有双键所以至少要有两个碳),乙炔(同乙烯)就是代表(这三者的区别主要在于碳氢比,碳含量越高所需的氧气越多,释放热量越多,物质越重,密度越高,不容易充分燃烧,汽油中的烯烃炔烃是积碳的根本来源)。这里的甲乙丙丁等则代表了最长碳链(由于还有可能有支链,我们只考虑最长的那个,碳键在空间上对称可旋转,因此是平等的)上的碳原子的个数,超过甲乙丙丁等天干的要用阿拉伯数字表示,并标注支链,有一套系统的命名规则,不细说。而油的主要成分主要是烷烃为主,烯烃以及炔烃会单独提取出来作为化工原料,比如做塑料之类的。不同种类的油根据碳链长短区分,其中碳链小于4的,叫做天然气,以气体形式存在,4以上大约到8以下会算作汽油,不同的汽油品质不同,以中东的油为例,这边的油普遍碳链较短,属于轻质油热值高(碳链大小直接影响了密度,碳链越短密度越低),是最好的油,而美国加拿大的油则整体偏重,以长碳链为主。8到12左右是柴油,这类油的燃点更高,安全性更好,但是其实柴油的能量密度是要低于汽油的,主要是因为柴油的密度更高,要比汽油沉。碳链继续增长分别有煤油(航空煤油),重油(船用重油)等,最后碳链再长就变成固体了也就是我们所说的沥青。事实上,石油中的短碳链并不多,炼油过程中是要进行催化裂解的,以帮助提高汽油柴油的产量,裂解的意思就是要将长碳链进行切割,变成短链。
