汽车近光灯不亮能换成led的吗?
 英姿科技
汽车大灯可以换成LED灯的,而且还有很多好处呢!
寿命长,电路安全:汽车照明电路中电流从十几安培下降到不到1安培,电路着火能大大降低;
安全驾驶:因为点亮速度快,给后车的制动时间长,据测百公里时速,能让后车减少刹车距离7.5米。
高 亮 度:相对传统灯泡,LED颜色更纯正、亮度更高且持久不褪色,有更好的警示作用;
强 度 高:LED的抗震性、耐冲击性也远优权于普通灯泡,并且有体积小、环境适应性强等优点。
汽车大灯可以直接换成LED灯泡。改用LED车灯的好处如下:1、长寿命:寿命5-10万小时,一般在车辆寿命期内无需更换。2、免罚单:由于LED的超长寿命,就避免了因灯具突然缺失而遭受罚单。3、电路安全:照明电路中电流从十几安培降低到不到1安培,电路着火的可能大大减少。4、行车安全:由于点亮速度快,给后车的制动时间长,据测百公里时速,能让后车缩短刹车距离7.5米。5、高亮度:相比传统灯泡,LED颜色更纯正、亮度更高且持久不褪色,有更好的警示作用。
装 裸疝气灯 还有 LED灯泡 效果不好不说 还影响别人 所以 不推荐 直接更换 LED 还有疝气灯泡 因为 发光点和原车卤素灯泡不一样 所以会散光严重 换完效果还没卤素灯泡好 一步到位 去改灯店安装 双光透镜 效果提升明显
这种改装或加装最好找专业店或专业人员给安装一下,特别是取用电的问题可能影响电路。
色温最好在6000k以下。而且瓦数最好选择55瓦以下的
建议兄弟买疝气灯,我以前的车就是买的这种灯泡,用了快4年了都没有坏,晚上很亮
氙气、氙气、氙气,不是疝气,那是病啊,sorry,原谅我的吹毛求疵……说回来,我的就是自己换的LED,不是一直跑夜路问题不大。
我的车是远光灯换的LED,需要调试,才能对准焦点,效果还不错,直接秒开,对面会灯率大幅提高
我近光换的35W的led灯泡,去年双12买的,90多一对,到现在为止还是好的
我现在撑握了一个方法,可以适当延长近光灯使用寿命,就是车子启动后不要立即开近光,先开小灯,过段时间再开近光,我现有半年多没换近光了,以前好频繁的烧近光灯
我早前也买了一对LED灯H7 55W带小风扇散热,刚开始没看说明书,没拆支架整体安装非常困难,后来免强装上,晚上试验效果差强人意,再后来又买了一对原车同型号的卤素灯装上用了一段时间,晚上感觉很不理想,有天闲来无事又折腾LED灯,按照说明书拆下支架安装,很容易就装上了,晚上试验效果明显,后来才知道为何两种灯安装效果不佳的原因了,是因为没有将灯的支架与灯座槽口正确吻合安装,造成侧偏聚焦不佳,我是后来在白天安装反复观察才发现这个现象的,所以大家在安装的时候一定要注意这个问题,否则就会犯我相同的错误。另外补充,装LED灯后原车防尘盖是装不上的,因为有散热风扇干涉,我是将LED直接插在防尘盖外的插头上,不过要剪窄点才能插上。后来又在网上买了一对匹配的防尘盖(就是一软塑胶盖子),还没有装上,担心影响LED散热。另外,科普下,如果晚上路上光线不好影响行车时,可以打开前雾灯,地面状况可以一目了然,大家可以试试,我也是开了四年才总结到这个经验,以前前雾灯都不开的,自己为发现这个秘密都感到惊讶不已,以为只有雾天才开雾灯,没曾想晚上前雾灯特管用。
我装了100块一只的led近光,后悔,没有氙气灯亮,雨天夜晚基本就是瞎开,,最不能上我忍受的是后面的散热小风扇,太响啦,时间一开长,整个车里面都听得到嗡嗡的响声,外面听声音不大,车厢里听着大得很
