汽车雨后如何保养呢
 画画的北北
  雨水通常偏酸性,还会携带少许粘性物质,车辆表面的雨水蒸发以后,粘性物质会粘在车漆表面很难清除。雨后尽量及时洗车,清洗时也最好不要自己洗车,应该到正规洗车店洗车。注意清洗过程中要把各种缝隙、轮毂及底盘上的污渍清洗到位。
雨后要不及时洗车,千万不要认为雨水给洗了车,就不用洗了,这是认识上的一个误区。因为雨水中的酸性物质对车漆有腐蚀性,容易失去光泽。此外,雨水中含有很多灰尘,如果不及时清理,这些物质很容易依附在车身上,影响美观。
雨天,湿度大,水汽重,经常会遇到发动机不易启动的毛病,有时即使勉强启动起来,也是有气无力的。这是出自点火系统因潮湿而产生的漏电。先用干燥的纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干,然后用专用干燥剂喷罐将干燥剂喷在分电盘盖、电瓶接头、火花塞、高压线及点火线圈等处,过一会儿后就能启动了。雨天空气湿度较大,车内会比较潮湿。车内潮湿容易导致细菌滋生,影响乘车人的健康和舒适感。此外,车内潮湿还容易导致电子设备运行异常。因此,遭遇雨水天气时,可以在车内放一些干燥剂。雨天过后,应将车门打开,让车内的湿气排出,同时将车内的坐垫、脚踏垫等拆下来,冲洗晾干。
前挡风玻璃去油膜,做驱水,后视镜也做驱水,基本就可以了。
在多雨的季节,汽车雨后不保养是十分危险的事情。如果我们不及时处理,那么车的漆面就会失去原有的光泽度,保护漆面最直接有效的方法就是给车身封釉和打蜡,这样可以预防漆面的老化以及褪色。
1.及时清洗:车子返回后需及时清洗,否则可导致车辆下侧的空隙处积存污泥,很容易导致生锈2.漆面保护:雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用,在雨季,最好能给爱车进行一次漆面修容。3.底盘护理:底盘是和地面最贴近的部位,最容易锈蚀斑斑,轮壳处甚至还可能松动穿孔,一定要注意汽车底盘的清洁防锈处理4.点火启动:雨天,车主经常会碰到发动机不易启动的毛病,这种毛病最大的可能是出自点火系统因潮湿而产生的漏电,最好先用干燥的纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干,然后用专用干燥剂喷罐将干燥剂喷在分电盘盖、电瓶接头、火花塞、高压线及点火线圈等处,等一阵后就可启动发动机了
