当edc故障灯亮起,也就表明发动机出现故障,如果是可以正常启动运转的话,问题不大,可能是发动机的高压电路或者喷油嘴或者氧传感器出现损坏,导致油耗变多。如果是不能正常启动的话,就要去4S店检测一下高压线,火花塞等是否有故障。如果车主在启动车辆时发动机能正常运作,则说明电瓶和发动机的损坏不大,也有可能是车辆的燃油或者进气系统出现了问题,车主可以检查是否车辆的节气门有比较多的积碳,或者燃油泵是否正常,或者燃油滤清器是否有堵塞的情况。最好就是去维修店进行检测维修,排查问题。
柴油车edc灯亮一般来说,导致柴油车edc灯亮的原因有以下几种:发动机零部件损坏和故障、发动机电路故障、汽车进气系统故障和其他原因等。检查一下车辆的节气门是不是有过多的积碳,此外,可以观察燃油滤清器是否堵塞,如果这两个部分没有什么异常的话,及时到维修厂进行检测和维修,以及时解决问题。
