为什么超跑加速会有轰鸣声?
 呜呜呜回话
轰鸣声在这里给大家解释一下就是所谓的声浪
那他为什么会有声浪呢?
因为超跑的排气管非常粗也非常直,其发动机的功率也很大 所以噪音异常大,通过后期的改造才形成所谓的声浪
现在交警管制很多改装轰鸣声的车辆遇到估计会罚款整改
打着点火那一下是没办法控制的,其他是故意的,包括尾翼
超跑的轰鸣声是通过对排气系统的特殊设计来实现的,原理可以参照小时候鼓号队中吹过的号,街边的改装车也是同样的原理……只不过……没那么多钱特殊设计,只注重音量,而不在乎音色……甭管出来的什么声儿,够大就行
跑车的使用目的是有别于我们的日常用车的,跑车牺牲了空间,车身高度,离地距离等元素,来最大化的保证车辆的动力性能,所以配备的基本上都是高功率大排量发动机。也是引擎噪音大的主要原因。1.大功率的引擎,转速快,转速越快,产生的声音也就越大。2.大功率引擎的排量大,空气压缩比高,排气的速度就快,排气越快,声音越大,为了性能,很多车还会装增压器,会更进一步加大声音。3.排气的消音效果较差,因为消音会带来功率的损耗,为了追求极致的动力输出,会选择牺牲消音效果。4.大家喜欢大功率发动机轰鸣的音浪,所以没有必要特别控制,甚至有些车主还会装声浪模拟器,达到想要的声浪效果。
在经典汽车工程理论中,发动机本来就很吵,原理很简单,如果有四个气缸,就等于有四个小*在不停的爆炸、8缸就有8个、12缸就有12个,换句话说,响不响跟跑车与否没关系,只要是台燃油发动机都很吵。只是,一般民用车辆要兼顾到宁静度,通过进气和排气,对于燃油混合器的体积、爆炸后的废气进行消音,以降低至80分贝左右。但这样的副作用是扭力、马力参数低下,自然吸气引擎到了100匹/升的升功率已基本到了天花板,所以只能通过排气系统进行“解禁”,呼吸越顺畅、动力输出更好就是这个工程理论中的天平,越顺畅就越吵,越吵动力输出越大;跑车对于宁静度的要求不高,而且大多采用中置引擎或后置引擎布局,排气管路更短,排气对于动力输出的抑制可以稍作放宽,所以你就会感觉跑车很响。当然,跑车也可以做得很静,但扭力和马力上不去,或者只要普通轿车的水平,它也配不上跑车之躯;反过来,轿车也可以像跑车那么响,动力也可以很强大,但这么吵的车你能接受吗?动力太过强大的轿车又有多少人能驾驭呢?这些矛盾问题,完全由产品定位决定,对于绝大部分车厂而言,没什么技术难度。
同排量下(一般涉及到功率差不多大,差20%可以接受)一般是缸数越多,声音越轻。。。。
12缸的迈巴赫640马力照样没声音,有些三十几万的车还要电子声浪。要啥样子的声音,纯粹是市场需求。
从外面听到的轰鸣声基本都是通过排气管调音发出来的。车内听到的轰鸣呢,多数也是排气真的轰鸣,还有一部分,嗯,是扬声器发出来的,宝马i8等了解下。豪华车也分不同取向,注重运动性的多要调出好听的发动机声音,轰轰的很带感。但是像劳斯莱斯这种,给庄重场合使用的车子,那种声音就非常不合时宜了,需要尽量安静,并且,坐这种车的老板们也不喜欢吵啊。
