电磁阀损坏了吗?洗衣机咋不能脱水了呢?
 麦兜
电磁阀损坏了吗?洗衣机咋不能脱水了呢?
有这种可能性吧,全自动洗衣机的洗衣和脱水是通过电磁阀转换底部齿轮来完成的,一旦电磁阀损坏脱水也无法完成
电动机出现了故障也不脱水,需要更换电动机。如果电磁阀出现了问题,也会导致洗衣机不能够脱水,就需要更换电池阀。要不然在脱水的环节当中,就会导致电磁阀无法转动底部的齿轮。
我的想法是这种情况需要更换电池阀。要不然在脱水的环节当中,就会导致电磁悯无法转动底部的齿轮。
全自动洗衣机的洗衣和脱水都是通过电磁阀转换底部的齿轮来完成的,如果电磁阀损坏也会使得脱水无法实现!
洗衣机如果能够洗,但是却不能够脱水,有可能是电机出现了故障。打开后盖,用手拨动一下它的皮带轮,看看有没有卡住的现象。在接通电源的情况下,如果电动机有声音,却不转动,就说明已经出现了损坏,要卸下原来的电动皮带。由于洗衣机连接导线都采用接插件,因此在运输过程中,由于振动等原因常造成电动机插头松脱或插片在安装时被顶出的现象,可打开后盖把各个插件重新插一遍。
当洗衣机发生堵塞,会导致盛水筒内的洗涤液不能排出,盛水筒内的泡沫越多,洗衣液就很难排出,水位开关不能复位,洗衣机不能进入脱水程序。
如果电磁阀出现了问题,会导致洗衣机不能够脱水,我们需要更换电磁阀。要不然在脱水的环节当中,就会导致电磁阀无法转动底部的齿轮。
可能原因一:洗衣过程中衣物处于不平衡状态。衣服太多的时候,洗衣无法调节平衡。此时洗衣机会自动调整到低转速,导致脱水效果不佳。如果这是洗衣机不能脱水的原因,那么也不用太担心:可以在洗之前少放衣服,不要一下子塞太多,以免造成洗的时候不平衡。但是脱水效果不好。原因二:洗衣机顶盖的安全开关损坏。洗衣机的脱水过程是一个高速的机械运动。脱水过程中,尽量不要打开顶盖,以免损坏顶部联动开关。如果洗衣机顶部联动开关损坏,洗衣机无法脱水。温馨提醒:避免洗衣机脱水,洗衣机脱水期间不要打开顶盖。可能原因三:衣服的质感。相对来说,在夏天,冬天的服装质地有很多种。比如呢子衣服吸水性强,如果选择低速脱水,会造成洗衣机无法脱水的错觉。所以吸水性强的衣物建议使用高速脱水(ps:高档衣物不能高速脱水)。原因四:洗衣机排水系统堵塞。洗衣机排水系统堵塞时,水桶里的洗涤液排不出去。当水桶内泡沫过多,或者桶内洗涤液一时排不出去,水位开关无法复位,洗衣机无法进入脱水程序。如果洗衣机因为这个原因无法脱水,建议拆下排水过滤器进行清洗,用水冲洗排水口,清除排水阀内的杂物。可能原因5:水位开关无法复位。洗衣机脱水程序在排出洗涤液和重置水位开关后开始。如果排水的水位开关损坏,脱水是排水完成后需要进行的程序。如果水位开关损坏,将无法进入脱水程序!解决方法:联系售后点。
洗衣机不能脱水的常见原因:1、电机故障:如果是洗衣机机器故障而引起的洗衣机不能脱水可以尝试打开洗衣机后盖,用手移动皮带轮,如果无卡滞现象。接通电源后,电动机有嗡嗡声响而不转动,则是电动机匝间短路或损坏,或电容器没接入电动机回路。此时应切断电源,卸下电动机皮带重新启动。如果电动机仍然不转或转速低,则是电动机故障,应修理或更换电动机。2、电磁阀损坏:全自动洗衣机的洗和脱水是通过电磁阀转换底部的齿轮来完成的,其电磁阀损坏也会使得脱水无法正常运作!3、电动机插头松脱:由于滚筒洗衣机连接导线都采用接插件,因此在运输过程中,由于振动等原因常造成电动机插头松脱或插片在安装时被顶出的现象。若插头松脱,应重新插紧并用捆扎线绑紧,以防再次脱落。4、电脑控制板故障:只能更换,因为其控制板为了防水是用胶盖住,修理相当不方便!5、电动机热保护器动作:由于过载、堵转等原因,使电动机发热,电动机热保护器动作洗衣机不脱水。此时只要待热保护器复位后即可使用。6、部分机型设有不脱水键:这个原因似乎不是很常见,除非是最老版的洗衣机。首先应检查不脱水键是否按下。若按下此键,洗衣机具有防皱功能,不对洗涤物进行脱水。只要抬起不脱水键,洗衣机即可进行脱水。
首先检查安全开关,洗衣机接通电源程序调到脱水状态,用手或工具把安全开关制动臂按到最低,如果计算机板报警且数码管显示“E1”,此时应更换安全开关或电脑板; 如果用手或工具把安全开关制动臂按下后能正常脱水,说明安全开关的断电距离已偏低,此时应更换安全开关;如果在脱水状态时,只有波轮转而内桶未转动,此时应检查牵引器是否已把离合器的棘爪和棘轮分离,如果没有可能是排水阀上的调节杆螺母松动和磨损,导致打开距离不够,此时应重新调整调节杆的距离,使之能把离合器的棘爪和棘轮分离。解决办法: 1、拆开洗衣机,检查下电脑板和排水阀的插件有没有松脱。 2、选择脱水功能,用万能表量一下牵引器(排水阀)的两个插件间有没有电压。有220v,说明牵引器(排水阀)坏了;没有220v,说明电脑板坏了。
如果你家是滚筒洗衣机,可能是你洗的衣服太少,达不到洗衣机脱水启动重量,建议你再加一条大床单进去就可以启动脱水程序了。
洗涤物在洗涤时处于不平衡状态。当衣物过多的情况下洗涤物不能被调整到平衡,这时洗衣机就会自动调整为低转速从而造成脱水效果较差,如果是这种原因而造成洗衣机不能脱水,那就不用过多的担心:可以在洗涤衣物之前将衣物数量放少些,不要一下子塞太多,以免造成洗涤时不平衡。而影响脱水效果不好。
