1、检查电源电动滚筒插头及插座,使其接触良好。按下电源开关后,显示面板上灯亮不亮:
①不亮---看电源插头是否有电,换一个插线板试试,如果排除电源问题,估计洗衣机电控板有问题了,更换主控板。
②亮---按下启动键,看水位指示灯或者注水指示灯是否闪烁。
2、通电状态下检查微延时开关是否良好,若良好则属于接触问题,应夹紧插线。
3、夹紧电机插线或更换电机。
4、重新按开始/暂停键。
5、打开水龙头,重新选择程序开始。
家用美的洗衣机装入湿衣服可能超重,启动后跳闸。重新启动后不工作,显示跟按键都正常。电机不启动,洗衣机不进水,显示代码E64,各位又遇到过的吗。怎么处理,谢谢!
