汽车踩油门提不起速度还一顿一顿的什么原因
 画画的北北
  车辆加速给油门时,会出现一顿一顿的感觉,并且速度提不起来。造成这种情况,通常是因为汽车火花塞和点火线圈老化,或者是汽车燃油的油路有堵塞,还有可能因汽车节气门的积碳过多,如果前面检查都没问题,那就可能是车治的离合器打滑。
首先,我们尝试判断汽车油门踏板出现了问题,因为踩油门时,拉线会带动节气门,也就是油门,节气门上有位置传感器,控制单元根据节气门位置传感器信号来得知节气门的开度,然后计算出相应的信号电压,最后再根据这个信号单压来算出车辆的喷油量。所以如果油门位置传感器过脏或者电压失衡会导致电子油门故障,出现油门踩到底速度上不去的情况。
如果多踩一点都不能让车提速,说明燃油供给量增大不足以增加凸轮轴转速,可能是缺缸甚至是气缸破损这种严重的问题。如果发动机声音变大但抖动严重,也可能是变速箱磨损严重不能正常传递扭矩。最后还是建议去全面检测,这不是小问题。
踩油门,转速上去了,但是速度提不上来,原因如下,1、油路堵塞,造成速度提不上来;2、积碳过多,也是车速提不上来的原因;3、刹车系统出现问题,没有正常回位,也是踩油门提不上车速的问题;4、进气系统堵塞,油过不来就提不上车速。
车踩油门速度提不上来有以下原因:检查汽油压力,清洁度,更换汽油滤芯。检查点火系统,缸线,火花塞等。检查气缸压力,发动机是否缺缸工作。检查进排气管路是否通畅。点火时间是否正,节气门位置传感器,怠速电机等。汽油质量问题。
如果是正常驾驶中,加油门车辆速度起不来,接下来熄火抛锚了,那么很有可能是汽油泵坏了;如果加速车速起不来,但是一会车辆又恢复正常了,那么也有可能是汽油泵的问题;如果加速后车速上不来,但是有被拉住的感觉,其实可能是你没有放手刹;如果加油门车速上不来,转速起来了,那么可以看看自己的档位(手动挡车型)。
我的车就是这样,最后发现燃油压力不足,更换油泵之后一切正常。是这样,踩下油门,节气门开度立刻增加,同时ECU喷油脉宽增加,而此时因为油泵老化压力不足,瞬间无法供给更多燃油,这就造成了混合气过稀,氧传感器检测到后又反馈ECU,喷油脉宽继续增大,这就造成了间断性供油,反复地进行反馈与调节,期间顿挫就产生了。所以一定要先检查供油系统。这里没问题再查进气传感器,氧传感器,依次进行下去。
