趁年轻 如果偶尔换加一次92号的还是可以,但是如果长期加注92号的,会造成抗爆震性能不足,使得爱车的油耗可能会加大、喷油嘴堵塞、积碳增多,降低发动机性能,变化最大的是尾气,加入低标号汽油会影响尾气排放,甚至会给日常行车带来安全隐患。
风之谷 是有影响的,这个要看你原车出厂建议加什么标号汽油,如果建议加92好汽油,加95号改成92号,问题不大,就是会有点费油。有可能加95号汽油导致积碳问题。如果原厂建议95号汽油,使用了92号汽油可能导致发动机爆震频率增加,加速发动机磨损,最终可能影响车辆性能和寿命。
且聽風吟 如果说现在这油价,能喝92就喝92吧,没什么必要喝95.如果油价降到五六块,能喝点好的为啥不喝点好的呢?反正我就是这样的,就18、19年的时候,油价挺便宜的,我都加95,动力方面还是有加成的,喝92的时候,大直道前面三辆车对面没有车,不敢超,也大概率不好超,喝95以后,2挡4500,地板油很轻松就超过去了。
颍雅 92号汽油可以直接换成95号的汽油,它们只是异辛烷值有所不同。也就是说低标号的汽油可以直接换成高标号的汽油,不用在做什么其他的维修操作。但是95号的汽油是不能直接换成92号汽油,如果发动机是带涡轮增压器的,一定要使用95号以上的汽油。自然吸气式发动机可以采用92号以上的汽油。
