热水器不热了怎么调
 已注销173910
1、首先检查电源,看一下电源是否通电,电源上红色按钮是否亮着,还有相关的接头有没有很松或接触不良的情况,可以重新插下试试。
2、如果红色灯亮,暂时会没有热水,需要等到绿灯亮,这时是一个保温状态 ,就会有热水出来,如果红灯绿灯都不亮的话,那可能就是电源损坏,需要更换一下电源。
出水不热有可能是你温度没调好!也有可能是温度传感器或者电脑版出现问题!重新检查温度设置!如果设置没有问题,建议找售后上门检查下!还有就是热水器使用年数太久了达到退休年龄了
可能是加热元件故障、控制系统故障、温控器问题或电压问题等。解决方法包括更换加热元件、检查电源和电路问题、联系专业维修人员上门检测。
我只强调两点,就是,把温度设定不要调得那么高,大概比正常洗澡水温高三四度左右(看热水管路长短,长超过3米后,每多一米加一度)就可以了,尽量少混凉水。然后就是,把进水水量调大点,一般在热水器进水口和自来水接口那里,逆时针拧,建议拧最大。你可以试试。
是电热水器还是太阳能热水器?电热水器的话不热要检票电路和主板还有加热棒。如果是太阳能热水器,那就是上水管或者是玻璃管有坏的地方,或者是上水阀的阀门关不上了,一直有冷水往上走,把热水顶走了。
修理热水器心得。家里买的老板热水器一直不热,以为现在产品智能高科技,是自己不会用。终于,忍不住找维修点维修。经过一番折腾后,找到了原因,是传感器有问题。感受很深:一是现在产品越来越复杂。二是维修服务太重要了。这次维修服务真的值得赞扬。觉得售后服务太重要了,直接关系到产品品牌的销售。管理维修浦东片区的师傅很好,最重要的是能保证以后的困难随叫随到。
