LED是否属于固态冷光源?
 已注销175348
LED属于固态冷光源,具有电光转换效率高、发热量小、耗电量小、工作电压属安全低电压、使用寿命长等优点,低能耗;因此大功率白光LED是防爆灯具,特别是可携式防爆灯具的一种非常理想的电光源。
它利用LED低发热量的特点,实现本质安全级防爆,而且LED光源寿命长;电池在充满电和放电末期LED 都保持恒定亮度;在灯壳上设置散热装置,可以实现LED模组的有效散热,保证了使用稳定性,适用于煤矿、石油、铁路、防汛等多种行业照明。
LED灯都是属于冷光源,冷光源利用化学能、电能、生物能激发,如萤火虫、霓虹灯等。具有十分优良的光源,变闪特性,几乎不含红外线光谱。物体发光时,它的温度并不比环境温度高,这种发光叫冷发光,因此称之为冷光源。LED拥有固体冷光源的优势,环氧树脂封装,抗震动,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万~10万小时,是传统光源使用寿命的10倍以上。
LED确实属于固态冷光源,但是冷光源也不是一点热量也不发出的
LED是冷光源,也就是更多的“电”被转换成了“光”而不是“热”。“节能”与“能量守恒定律”并不冲突。
所谓冷光源(luminescence)主要是区别于热辐射光源。冷光源的发光原理基本都是基于电子跃迁,所以比如说荧光,LED还有激光都属于冷光源。LED的电光效率基本上能达到90%以上,而这个发光过程基本只有很少的热量产生(热光源的发光过程则会达到几千K的高温,钨丝由于达到了这个高温所以才能发光)。
这个冷是相对的,参考对象是白炽灯。白炽灯,即便是高效高色温的卤钨灯,辐射出去的可见光功率至多也就是5%。现在最好的LED,约有20%+的电能转换成可见光辐射出去,剩下的发热。只看比例,LED的转换效率并不高,还是很热的。而对照白炽灯,相较之下,LED还算冷。
