手机温度过高怎么办
 已注销173910
1、检查手机后台运行的程序是否较多,建议关闭后台不需要的运行程序。
2、避免长时间玩手机游戏,游戏对系统的资源消耗比较大。
3、长时间玩手机游戏容易导致手机发热。
4、去除手机壳有利于散热。
你可以看看你手机的电池健康,低于80就是老化了,你这电跑得很快和很烫肯定是老化严重,需要换个电池。每个手机用久难免都会有发烫的现象。
玩游戏CPU处于满负荷运行,发热是一定的,没有玩游戏不发热的手机,差别就在于玩小游戏手机可能是温温的,玩大游戏手机是热的,并且性能越强发热量越大,性能越强越考验手机的散热设计。还有华为不是神,华为也只是一个普通公司,他的产品也要符合物理定律。
湿毛巾散热法,有效,不过有让手机进水的风险。还有更进一步的冰毛巾散热法,不过需要搭配冰箱。还有更进一步的拆后盖吹空调法,不过拆盖有风险。目前散热背夹算是成本高,但效果好的方法。
目前市场上比较主流的是半导体手机散热器,秒速制冷模式,散热效果非常显著,导体接头能明显感觉到冰凉的触感。
发热解决办法:1.杀个毒,看看手机是否被感染病毒占用资源;2.尽量不要在充电或者太阳下使用;3.经常清理后台程序,避免堆积过多;4.如果实在忍不了,那就换一部手机吧!
搜手机水冷,挑个最便宜的!它是一个卡在手机背面的小风扇,我买来打游戏,但是它放在手机背面会吹手指,打不了两局就离手指头风湿不远了
开空调,开16摄氏度,对着手机吹
试试直接关机,然后放冰箱里面。
天热啦,散热跟不上,要么就是打游戏强度太高了
需要拆机查看电池状态,一般高温最容易受影响的就是屏幕和电池,如果屏幕显示正常且可以正常使用,那就要查看电池的状态确认电池是否因高温鼓包,如果耗电不正常建议更换新电池。
简单,拿张餐巾纸,打湿,敷在手机后盖上,切记拔掉充电线,否则可能漏电
