最火的小家电,值得购买吗?
 小乖宝-家电
我从来没有见过哪个家电能像洗地机这么火。不管是抖音微博小红书,还是日常刷朋友圈、和朋友聊天,洗地机出现的频率都极高。
洗地机真是解放双手的智能家电啊
选到好用的洗地机确实能减轻家务
我家也有一台洗地机,我觉得还蛮解放双手的
洗地机根本就是智商税。第一、太重,卫生死角根本没办法好好的清理。你试想扫把上栓块砖满屋子比划一边是什么感觉,别提什么滚轮,助力。再辅助也只是直线方向省力,实际上我们需要左右移动的更多。第二、所有厂商都极力回避的一个问题,就是滚刷的长度,你可以看看没有哪个厂商把滚刷长度当成宣传点,因为长度是洗地机的硬伤,拖把拖一遍,你要拿着洗地机来回走2遍。慢性子的人,时间充足的人适合用洗地机。我买了一个,用了一次就不想用了。省劲,但是太浪费时间了。洗地机洗一遍的功夫,拖把能托2遍。我只想马上干完家务,然后休息。可以了累一点,但是一定要迅速。最后说下所有厂家宣传的时候都是倒上可乐酱油,面条。实际上你碰见的更多的是干燥的,各种痕迹。洗地机拖过去之后,还是没法看。我还是喜欢拖把,沾湿,迅速来一遍,完事儿,地面会有水渍,但是真的无所谓,几分钟就干了。衡量一个电器是否成功的关键是,是否节省了我们的时间。比如洗碗机,洗衣机,垃圾处理器,我非常认可这几种电器。洗地机,一点都不节省时间
虽说洗地机并不是万能,但是洗地机确实方便,滚刷特性就是边拖边洗,拖的相对干净干燥。用了快一年了,总体是满意的,公认的家庭幸福三神器还是有道理的。弊端有吗?有,滚刷并不是无边距(部分有),床底沙发底还是靠机器人爬,狭窄峰值不能拖(拖把也难吧)等,但一个总结就是,比拖把省力,干净,干,拖完有水渍,但可以直接踩。
我原本用传统拖把每次把家里全部拖过去至少2小时起步,拖布洗了无数次。用了洗地机后基本半小时内搞定
一个机器的价值就在于解放双手相对于洗地机而言,扫拖机器人价值更大,可以解放劳动,完成八九十的工作量,最后不行人工稍微收个尾也很轻松。实际上更普遍的情况就是地面落灰,有毛发这些,难度低,重复率高的情况。机器人最适合搞定洗地机实在想不通,我又不是天天地上滴酱油,掉各种难以清洗的东西,那种概率简直不要太小,于是拿着应对小概率事件的设备处理大概率轻工作量的情况,真的是不可理喻。真要是哪天掉这些东西了,我专门的拿纸擦一下,专门清理一下不香吗?何苦次次拿着大设备来回转。
刚花3000入了添可3.0,真后悔呀,后悔买晚了
洗地机一遍的时间你能拖两遍?那你是真的神速,洗地机真的懒人福音,以前拖地俩小时,洗地机40分钟,还不费劲,太喜欢了
比拖把强的地方很多,头发,细屑,真可以吸走,唯一不好的是,太贵
洗地机真的,请了个祖宗一样。家里清洁基本都是我做,老婆掉发多,我有足够的发言权。第一,毛发、顽固污渍根本没法弄干净,来回拖也不行;第二,每次清理完必须清理水槽,滚刷,不然下次拖地直接发愁,非常难闻。想象下这个场景:拖地场景:拿着个笨重的机器来回拖,夹缝还清理不了(需要弯腰擦)。遇到头发吸附在潮湿地板上来回拖还是吸不进去的情况,只能拿起纸巾捡起来。清洗场景:脱完地还必须清洗(不然发臭,别说什么有自动清洗的版本,一样会发臭!!),把笨重的机器抬到水槽上,小心拆开外盖(不然脏东西贱你一身),取出残留很多毛发的滚刷去清洗。还有污水箱需要倒掉,里面的头发更是恶心,倒掉后有残留还要用牙刷刷掉(肯定有残留,你也一定会做,因为你是强迫症);然后吸尘器的口子深处也要刷,因为很多头发都阻塞在深处,用牙刷刷掉,还要调整机器角度,能让水龙头能冲刷深处。反省场景:之后你满身疲惫的把机器放回原位(把祖宗请回家),累瘫,坐在沙发上,看着这个傻逼机器,问自己买它是不是脑子进污水了。
目前来看,洗地机还是没必要购买。至于尝鲜,是可以尝试。就不说行业还不规范。都是靠企业自己约束,质量和性能全靠营销。看似“解放双手”,实则比用拖把还郁闷。经常用了不到几分钟就提示“开启自清洁”,打开就只有一点点垃圾。洗地机的自清洁功能也是 Bug 重重。自清洁需要用到清水箱中的水,而洗地机配备的清水箱容量又太小,这就导致洗地机会不断提示需要添加净水、清理污水和启动自清洁,最后演变成整间屋子的地还没拖完,倒先刷了几遍机器。而自清洁后,清理污水桶里面的毛发类的污渍,也只能用手清理。
我以前买过,拖地扫地结合的,扫的干净,拖的不干净,后悔的事,他工作半小时,完成,我要清理25分钟,就是要清理机器25分,而我自己拖地也不过如此,25分钟,而且比它干净,用了三个月,送人了
