请帮忙分析一下这个电路,中间那个继电器干嘛用的,这...
 无雨歌
请帮忙分析一下这个电路,中间那个继电器干嘛用的,这是龙门吊上用的。
继电器起的作用就是只有在这个设备的各个控制都在零位(停止的位置)时,才能得电吸合。给设备送电。只要有一个地方不在零位(停止),零位(零压)继电器的线圈回路就是断开的,也就不能吸合送电。 当起重机突然断电时,因为有了零位继电器,这时,如果没有把所有的控制都打到零位(停止),是不能能重新送电的,从而保护了设备和人身的安全,避免了事故的发生。
继电器,就是一个过载,起到过渡和保护袋作用。
继电器就是用小电流去控制一个大电流的一个开关装置。
中间继电器在控制电路中起逻辑变换和状态记忆的功能,以及用于扩展接点的容量和数量的功能
龙门吊常用继电器有中间继电器、时间继电器、热继电器及固体继电器等,统称继电接触器。中间继电器在控制电路中起逻辑变换和状态记忆的功能,以及用于扩展接点的容量和数量。中间继电器在控制电路中起逻辑变换和状态记忆的功能,以及用于扩展接点的容量和数量。时间继电器在控制电路中用于时间的控制。  热继电器主要是用于电气设备(主要是电动机)的过负荷保护。  固体继电器用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件,单相SSR为四端有源器件,其中两个输入控制端,两个输出端,输入输出间为光隔离,输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后,输出端就能从断态转变成通态。
