这个刀塔锁不紧没有收到报警信号,是哪里出了问题?要...
 麦兜
这个刀塔锁不紧没有收到报警信号,是哪里出了问题?要检查哪些零件啊?真是无从下手啊!
转不了吗?是没有液压油了吧,或者刀具位置丢失了,需要改K参数 然后重新对刀塔位置
锁不紧没有收到报警信号就是你这个刀塔与报警器直接连接线短路了或者是断了
刀塔锁不紧但是没有收到报警信号,可能是刀塔与报警器的链接问题
感觉有可能是刀塔数据传输或者报警器的数据接受有了问题,楼主可以向这个方向考虑
每个刀位都锁不紧的话,检查一下plc里的反向锁定时间。
刀塔锁不紧应考虑刀架内部机械配合是否松动。有时会出现由于内齿盘上有碎屑造成夹紧不牢。
没有收到报警信号是因为在刀架机械没有锁紧以前,锁紧开关已经被闭合,锁紧信号发出,使电机提前断电引起。
出现该故障时,首先检查夹紧开关位置是否固定不当,并调整至正常位置;其次,用万用表检查其相应线路继电器是否能正常工作,触点接触是否可靠。
我的想法是出现该故障时,首先检查夹紧开关位置是否固定不当,并调整至正常位置
