已注销172202 多大的线,空开10A和16A不跳闸才怪。看空开估计线大小是1.5平方的线。线确实小,换2.5线。 还有我咋个感觉你进漏报的火线和零线接反了呢。火线是不是接左边,或者2极漏报本来就可以换着接。#(疑问)
机械小李 一般就是电流过大导致的,电流大,电阻电压一定,产生的热量就大,很多线路就会出现问题,所以家里面如果用比较多的大功率电器,就一定需要单独接线,例如接去四平方毫米的电线,插座用16安培的,这样可以承受的电流就会大很多,产生的热量也不会过多,电线也不会软化或者是出现其它问题。再有就是现在总闸用比较好的跳电开关,可以防止电流过大,出现危险,总闸会自动跳开。
