大佬们,为啥停车启动后老是抖动,时间长一直踩着刹车...
 英姿科技
大佬们,为啥停车启动后老是抖动,时间长一直踩着刹车,和这个有原因吗?
当车子到了一定的年限,就很有可能会发生车身抖动的现象,但是大部分车主却不知道是什么原因引起的,这个时候千万不要放任不管,有问题及时处理,以免引起其他的故障现象。
车子如果是在行驶中出现抖动,那么就很有可能是车子平衡出现了问题,有可能问题出在轮胎或者钢圈上,还有一种就是传动轴出了问题。我们可以先检查四个轮胎和钢圈,根据实际情况选择做四轮定位或者轮胎动平衡,还有就是注意轮胎但凡是拆装过,都是需要做动平衡的。
怠速时抖动一般都是需要更换火花塞了,还有就年份久的车子注意检查点火线圈,看看是不是也出现了问题,有问题及时更换,这是属于比较常见的故障现象。
如果你的车子从来没有清洗过积碳,那么就很有可能是积碳多导致的车身抖动,可以定期清洗节气门、喷油嘴,大多数人可能没有清洗积碳的习惯,但是车子比较老了的话还是建议洗一洗。
有可能是最近加的汽油出了问题,如果发现刚加了油之后出现抖动现象,那么就是油品不好了,大家加油还是到正规的加油站去加,有些私人加油站还是不要去加了。
车子会出现抖动,基本都是因为平时保养的不到位,当我们发现问题后,及时的能够去维修是最好的,千万不要一拖再拖不去处理,那么最终就很有可能引发其他的问题。车身抖动很多人可能觉得不是什么大问题,但是一旦出现大问题,那么需要付出的代价就比较大了。因此车子发生了一些小问题时,我们就要重视起来,及时解决。
发动机工作中,挂在N档或者P档,那么汽车的颤动,就只有是发动机造成的了。如果是状态良好的发动机,不管是三缸四缸还是五缸六缸,都会是正常可以接受的。当然缸数越多,理论上,抖动越少。如果抖得受不了,就要去检查,是不是发动机出了哪方面问题。
