电机缺相故障原因排查!
 白色
三相电源接入交流电动机之前。该电源已少一相或两相(电源已经出现问题,三相熔断器中的一相熔体被烧断),它可造成电机无法启动或启动运转异常。
  2、电动机接线盒中接线柱松脱。电机定子三相绕组中一相绕组断开。从而造成电机运行缺相。
  3、连结头虚接或分断。供电线路中的连结头出现虚接或可能受到外力而分断,也会使得电动机缺相。
  4、控制回路造成缺相。控制回路中的接触器、继电器长期使用,触点可能存在一定程度的氧化。引起接触不良,或元件动作机构长期磨损。这些电气元器件,当受到电动机启动电流的冲击,或受到机电设备的震动或运动机构卡住失灵等而误动作,定子绕组由此而缺相。
  5、绝缘老化。电机在运行相当一段时间后,定子绕组的绝缘可能出现老化(电动机运行的环境温度长期过高。供电电压偏高或者是负载过大时),造成电机定子绕组相间或匝间短路,电机定子绕组也会出现一相或多相断开。
