各位大神,我这电机轴是不是缺啥部件,会不会进水
 遨游
密封圈这是差了啊 可能会进水的 赶紧换一个吧
缺少密封圈,可能会进水漏水,但是现在技术没有密封圈也不会漏气严重的。还是装个密封圈吧!可能有空气灰尘从缝隙进去发动机的。
防尘套这个东西已经慢慢开始淘汰了,你这个事缺少密封圈,空气的灰尘进到发动机里面了!需要抓紧时间换一个呢
我看着是缺少密封圈和轴承,建议你先装密封圈再装轴承
应该是缺少密封圈。而且已经发动机比较脏了。而且有可能会进水。
应该是会进水的,它缺少密封圈和轴承,这些都是很重要的,要注意
密封圈和轴承都没有,容易漏水进去,加装的时候注意清洁
