电气线缆规格咋选?
 晶宝电气
线缆的选择包括导体材料,及线径选择。其中,户内电源线应选用铜芯电线,一般不考虑铝芯电线,同样载流量的两种线缆,铜芯线径小,且易施工
确定电线电缆规格,也就是导体截面时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。
常用的家装电线都是铜芯线,外层包裹PVC胶皮。铜芯分为以下三种类型。 •BV:俗称硬线,只有一根铜芯。 •BVR:俗称软线,由多股铜丝绞合成一股铜芯。 •RV:也叫软线,比BVR线更软。由更多的铜丝绞合成一股铜芯,相同直径下,RV的铜丝股数比BVR的铜丝股数更多,每股铜丝更细。
