蓄电池亏电确实会影响车辆的油耗。蓄电池控制车内电路,而电路与油路息息相关。一般而言,蓄电池的性能会随着使用年限的增长而下降,从而出现亏电,导致启动电压不足,马达带动引擎无力,使点火能量变低,油耗因此飙升。也就是说,不要以为蓄电池没坏就能继续使用,要想降低油耗就得及时把亏电的蓄电池更换掉。如果平时没时间开车去4S店更换蓄电池,可以考虑网购一个蓄电池。我邻居前阵子在骆驼蓄电池的某猫官方店入手了一个新的蓄电池,很快就送货上门了,他还预约了师傅上门帮他安装,足不出户就把蓄电池换好了。
电瓶如果只是亏电一次,那么损伤是不会很大的。如果长期亏电的话,那肯定会对汽车电瓶造成一定的损伤。平时需要注意对汽车的保养,不要让汽车处于一个亏电的状况,如果正好在外面,汽车的电瓶没有电了,那就很尴尬了。
