防侧滑灯一直亮的原因:1、误点按了此灯的开关,所以灯一直亮;解决方法:再按一次即可;2、连接线头脱落或发生问题,造成防侧滑灯一直亮;解决方法:重新连接线头或更换线头;3、路线短路故障或有关保险丝熔断,引起车辆防侧滑灯亮起;解决方法:建议去维修厂或者4S店检查并检修路线或更换保险丝;4、软件问题造成信息传送不好,引起防侧滑灯一直亮;解决方法:检查软件找出问题维修,避免此类问题的出现;5、ABS泵体问题,ABS泵体损坏,会存在一个非常严重的隐患,那就是在紧急制动的情况下ABS功能不会发挥作用;解决方法:属于专业问题,建议交给专业人士进行处理;6、路面滑,导致ABS工作,所以才会亮起,属于正常问题,开过这段路就好了。
