空滤一般保养时间大约7000千米左右,有时候也看实际情况,当滤芯内有了大量的灰尘的时候,即使不到保养时间,也应该换新的!一般情况下是在换机油的时候就会把空滤一起换了。
很多人特别爱惜自己的车,隔三差五就自己动手清一清空滤,但是空滤清的过于频繁并不是一件好事。 空滤的寿命是500小时,在500小时内最多可以清理5次,再清的话空滤其实已经破损了,起不到过滤的效果了; 所以需要注意的是:在清理空滤的时候,只是清理外滤,内滤不需要动,只有换新空滤的时候才需要更换内滤。它是发动机进气系统的最后一道屏障,如果清理的时候把内滤也摘下来了,很有可能灰尘就会进到发动机的进气道,造成发动机的早期磨损。 如果内滤已经脏了,那就说明外滤已经没有过滤效果了,此时就需要外滤连同内滤一起更换。
