电机的选型
 志雄君
调速电机与变频三相电机的选择,什么时候用调速电机?什么时候用变频三相电机?
需要无级宽调速的时候用调速电机,特别是高速在工频转速的100%以上,低速在工频转速的20%以下的应用场合。至于什么时候用变频三相电机不太清楚。
要想使用变频三相电机,下面这些情况你可以考虑考虑 1需要带负载启动,启动频率低 2,长期工作在低频,也就是25Hz以内 3,使用速度闭环,力矩闭环模式 4,举重提升等工况 5,变频器处于伺服模
电机选择的一般原则 ①选择在结构上与所处环境条件相适应的电动机,如根据使用 场合的环境条件选用相适应的防护方式及冷却方式的电动机。 ②选择电动机应满足生产机械所提出的各种机械特性要求。如速度、速度的稳定性、速度的调节以及启动、制动时间等。 ③选择电动机的功率能被充分利用,防止出现“大马拉小车”的现象。通过计算确定出合适的电动机功率,使设备需求的功率与被选电动机的功率相接近。
根据功率确定是采用单相电机还是三相电机,高压还是低压电机。一般几个千瓦以上的建议选用三相电机,三相电机转矩平稳性较好。再根据电源和实际功率大小选择电压等级和容量。
变频调速电机可以在变频器的驱动下实现不同的转速与扭矩,以适应负载的需求改变。电磁调速或滑差电机具有调速规模广、速度调理滑润、起动转矩大、操控功率小的优异调速特性
