如何选择合适的高压柜?有哪些需要注意的事项吗?
一、选用高压开关柜,要根据使用环境决定选用户内型还是户外型,根据开关柜数量的多少和对可靠性要求,确定使用固定式还是手车式开关柜。固定式开关柜价格便宜些,但灵活性不如手车式。对可靠性要求不过高,开关柜台数又较少的变电所,尽量选用固定式开关柜以降低投资。二、要结合高接线设计确定开关柜的一次方案,的一次方案可查阅相关电气手册。结合控制、计量、保护、信号等方面的要求,选择或自行设计二次接线。选定开关柜之后柜中主要部件要按使用条件(海拔高度、环境温度、相对温度、日照、风速、日温差等等)及短路情况进行校验。 三、选定操作机构时,要结合变电所操作电源情况而定。有直流操作电源(硅整流、蓄电池等)处尽量采用电磁操作机构。小型变电所采用手动操作机构比较简便,但开关柜的断流量要减弱很多。
首先要明确定位,有预算的情况下建议尽量选择知名品牌,尤其备货充足这样就算有问题解决效率高;其次进出线方式得明确包括实际安装要求技术协议中也得说明确认;然后确认断路器开端容量得正确选择,既要保证安全运行又要考虑到产品成本;最后就是柜体材料选择,一般情况部件支架等都采用进口敷铝锌板,而门板采用300系列优质钢板,总之尽量选择品牌大厂家售后质量方面都有保障。
选用高压开关柜,使用环境决定户内型还是户外型;开关柜数量和可靠性,决定使用固定式还是手车式开关柜。 固定式开关柜价格便宜些,但灵活性不如手车式。如果对可靠性要求不高,开关柜台数又较少的变电所,可以选用固定式开关柜以降低投资。
一、选用高压开关柜,要根据使用环境决定选用户内型还是户外型,根据开关柜数量的多少和对可靠性要求,确定使用固定式还是手车式开关柜。固定式开关柜价格便宜些,但灵活性不如手车式。对可靠性要求不过高,开关柜台数又较少的变电所,尽量选用固定式开关柜以降低投资。 二、要结合高接线设计确定开关柜的一次方案,的一次方案可查阅相关电气手册。结合控制、计量、保护、信号等方面的要求,选择或自行设计二次接线。选定开关柜之后柜中主要部件要按使用条件(海拔高度、环境温度、相对温度、日照、风速、日温差等等)及短路情况进行校验。
这个你也可以和一些厂家商量商量,他们一般都比较专业。
高低压配电柜在众多领域都有非常广泛的应用,在配电装置过负荷或短路时,应能承受大电流所产生的机械应力和高温的作用,以起到保护设备,安全用电的作用。除了要选择质量过硬的厂家产品外,高低压配电柜的正确安装至关重要?   1、各配电房门窗须严密,房内清洁。   2、配电盘安装稳固,盘内设备与各构件间连接牢固,配电盘内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好,盘内各元件固定可靠无松动,触头无氧化,无毛刺。盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。   3、端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。   4、、二次回路的连接件均应采用铜质制品,400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间,其电气间隙不应小于4毫米,漏电距离不应小于6毫米。   5、引进配电盘、配电柜内的控制电缆及其芯线,在绝缘导线可能遭到油类污蚀的地方,应采用耐油的绝缘导线,或采取防油措施。   6、高低压配电柜中使用于连接可动部位的导线、配电装置、端子板的安装必须符合规定的安全技术要求。
次接线图及配用的操作机构; 2.高压开关柜平面布置图; 3.高压开关柜二次接线图和端子图;如选定二次接线标准图集中方案时,应注明方案号及控制回路电压;
看用电需求。很多用户认为高压开关柜型号越大越好,其实这种想法非常片面,应当明白大牛拉小车属于一种极大的浪费,一定要先摸清楚自己的用电需求。
按环境条件包括温度、湿度、海拔、地震烈度等选择;
选择合适的高压柜,得看需求来选。而且要看户外型还是户内型。还有接电线路什么的都要考虑。
